如何打印记录的二维码和条形码
在工作表中,可以批量打印记录的二维码或条形码,用于制作物品标签、设备标识等。扫码后,可以打开记录详情,也可以读取指定字段的内容。
请使用 Chrome、Edge、Firefox、360 等 PC 浏览器打印,不支持 IE、Safari 和桌面端。
一、选择需要打印的记录​
在工作表的表格视图中,勾选需要打印的记录,选择【打印二维码】或【打印条形码】,进入打印设置页面。
请检查以下设置:
  • 工作表的功能开关是否允许批量打印,是否限制了当前视图或非管理员打印。
  • 当前用户所属角色是否具有【系统打印】和【批量操作】权限。
在打印设置页面,左侧用于配置数据源、打印方式和显示样式,右侧用于预览效果。可以通过预览区上方的「+」「-」调整预览比例。
选择数据源​
数据源决定扫码后获取的内容。
数据源扫码结果适用类型
记录链接打开记录详情或分享页面二维码
字段读取所选字段的文本内容二维码、条形码
选择记录链接时,可进一步选择:
  • 内部成员访问链接:扫码后需要登录,由应用成员访问记录详情。
  • 公开链接:扫码后打开记录分享页面,无需登录即可查看分享内容。
选择**字段】时,指定一个字段作为编码内容。例如,选择「设备编号」,扫码后即可读取该设备的编号。
二维码采用 QR-code 编码,支持汉字,最多包含 150 个字。条形码采用 Code128 编码,仅支持数字、字母和符号,最多包含 30 个字符。
根据实际使用的打印机,选择标签打印机或A4 打印机。条形码仅支持使用标签打印机打印。
标签打印机
选择标签纸尺寸,也可以自定义宽高;再根据标签内容选择纵向或横向布局。
A4 打印机
纸张大小固定为 A4,设置每页打印的行数和列数即可。
调整二维码​
打印二维码时,可以调整以下选项:
  • 大小:设置二维码的实际尺寸,单位为 mm,可设置范围以页面提示为准。
  • 位置:设置二维码在标签中的位置,可选项随布局变化。
  • 容错率:二维码部分被遮挡或损坏后,仍可被识别的容错能力。容错率越高,可容忍的遮挡或损坏程度越大。
调整后,可在右侧预览二维码与文字的相对位置,确认是否适合实际标签。
设置显示字段​
除二维码或条形码外,还可以在标签上显示字段文字,例如物品名称、设备编号等。
根据标签尺寸和布局,选择需要显示的字段,并调整字号、行高等样式。可容纳的文字行数以页面提示为准,建议结合预览检查内容是否完整。
显示字段还支持以下设置:
  • 显示或隐藏字段名称。
  • 字段内容强制单行显示。
  • 修改打印时显示的字段名称,不影响工作表中的原字段名称。
  • 将字段内容设为标题,加粗居中显示,并隐藏字段名称。
  • 使用固定文本作为显示内容。
如果字段在当前表格视图中已被隐藏,通过快捷打印时,不会显示该字段的值。
三、保存为打印模板​
如果后续需要重复使用相同的打印设置,可以点击右上角的「保存为打印模板」。
保存后,可以在工作表中管理和调整模板。下次打印时,直接选择模板即可复用相关设置。
四、确认打印​
检查预览效果后,点击右上角的【打印】,进入浏览器打印窗口,选择打印机并确认纸张等设置后打印。
也可以保存为 PDF,再使用熟悉的 PDF 工具打印。不同浏览器的打印窗口和选项可能有所不同。
