工作流的触发信息介绍
有时需要知晓当前工作流实例是哪条记录触发的,触发时间,以及触发者是谁,这些信息通过节点中的数据源ID和执行实例ID中可以获取。
数据源ID​
数据源ID的内容包括三部分信息,其内容结构为:触发流程的记录ID、触发者的用户ID、触发时间戳
提示
并不是所有的工作流执行实例中都包含这三部分,例如定时触发的工作流,是否触发和记录没关系,那么数据源ID中就不包括记录ID,只有后面两部分。
  • 触发流程的记录ID
    触发此流程的记录ID(rowid),如何查看记录ID
  • 触发者的用户ID
    例如,小明新增了一条记录触发了流程,触发者用户ID就是小明在系统中的用户ID。
    组织管理员可以在管理后台导出组织人员,Excel中包含用户ID列。
    如果是通过API、工作流、公开表单提交记录/更新记录触发的,对应的触发者ID分别是:user-api,user-workflow,user-publicform
  • 触发时间戳
    当前流程实例的触发时间戳。
执行实例ID​
如下图:每一行表示工作流的一个触发实例,背后都有一个对应的实例ID,通过这个ID可以查看运行详情。
执行实例ID是一串编号,格式如62c7ff5837a28b63af673b05,获取到实例ID后,进入工作流的配置页面,然后在地址栏中 输入
/2/实例ID
回车,即可直接打开此实例执行详情。
