打印模板管理
已经创建好的打印模板,可以重新设计、重命名、复制、排序、删除,以及设置使用范围、筛选条件和打印次数限制。
路径 【编辑表单】>【更多设置】>【打印模板】,可对已有模板进行管理。
重新设计模板
点击编辑按钮,可以重新配置模板。
重命名、删除、复制模板
点击模板右侧的 ... 按钮,可以删除、复制模板或修改模板名称。
使用范围
有时打印模板并不需要在所有视图下显示,可以设置模板的使用范围。点击【使用范围】,可以指定模板仅在选择的视图下可用。
筛选条件
通过设置筛选条件,可以根据记录中的字段值控制模板是否可用。当记录不满足筛选条件时,无法使用此模板打印。
打印次数限制
可设置模板在每条记录下的最大打印次数。具体规则请参阅打印次数限制与统计。
模板排序
拖拽模板即可调整顺序。调整后,在记录中打印时,模板列表会按照最新的排序显示。
