子表介绍
什么是子表
在填写一份表单时,有时会录入多条清单类型的数据,这些数据的行数不固定,但都属于同一类的业务数据,因此可以做一个子表格来规范其录入,这就是子表字段,即表中表。
例如:
一个员工的多段工作经历,主表是《员工》、子表 《工作经历》
一个销售订单中有多个商品销售清单,主表是《订单》、子表 《订单明细》
一个报销单的多个报销明细 ,主表 是《报销单》、子表 《报销明细》
场景示例:在销售订单中建一个订单明细的子表
1、新增子表字段入口
从左侧拉取子表字段,拖拽到合适的位置。
2、选择添加子表的方式
有两种添加子表的方式:"从空白添加" 和 "将已有工作表做为子表"。
从空白添加: 直接创建一个新的子表,并设计子表的结构。这个子表是虚拟表或隐藏表,不会显示在工作表导航中,只能通过主表(例如订单表就是主表)查看和添加。
将已有工作表作为子表: 直接引用已有的工作表设置为子表,即子表有实体表。
小贴士:
如果该数据仅用于当前表单展示(如报销明细),选从空白添加;
如果该数据需要独立统计分析或在其他地方被引用(如产品库、客户表),选已有工作表。
我们先从空白添加子表的方式介绍。
1)子表中的字段基础设置
- 设置子表名称
- 调整字段顺序
- 删除子表里的字段
- 更改子表里的字段配置
2)保存并测试
设计好子表字段后,添加一些子表数据测试体验。
4、将已有工作表作为子表
如果您已经创建好了一个工作表,它的结构符合子表,则可以直接引用为子表。通过这个方式,就不用再配置子表字段了,只需要设 置显示的字段即可。
设置子表中显示的字段
由于字段是在对方工作表中创建管理的,不能对字段进行删除、改名等操作。只能设置在子表中显示哪些字段以及它们之间的顺序。
5、子表数据的新增方式
添加子表数据有多种方式,可以手动添加一行,可以一次添加多行(需有关联),可以直接导入数据,也可以复制已有子表数据。
单行新增
按钮名称为:“添加一行”,点击后,增加一行明细然后编辑子表字段。
复制 添加
取消勾选“复制”功能,子表的操作栏中不显示复制按钮。
复制隐藏的字段
如果子表是实体表,作为子表时可能没有显示所有字段,在复制子表行时不会复制这些隐藏的字段,业务规则若使用隐藏的字段也会失效。
可以在高级配置中【返回隐藏的字段】中勾选需要返回数据的字段。
仅实体子表支持【返回隐藏的字段】的配置
仅支持返回自定义字段
选择关联记录字段新增(批量选择添加)
我们在添加多个订单明细时,一般操作是有几个产品就点击新增几次,每次都关联产品记录,填写购买数量。
其实可以批量选择购买的“产品”,自动增加相应行,再完善其他字段即可。
如下图、勾选批量选择添加。
此方式只适合有关联字段,如关联产品,如果子表中没有关联字段,则不能使用批量添加的功能。
效果:
批量选择的按钮名称为:“选择产品”(产品为关联字段名称)。
子表导入
在主表内可以通过以下两种方式导入子表数据:通过Excel导入 和纯文本粘贴导入。
点击导入按钮时为增加子表数据,可以选择"替换已有明细",即删除已有子表数据,再新增导入的数据。
Excel 导入子表
通过Excel导入,支持的文件类型:*.xls *.xlsx *.csv。文件最大支持 20MB。
1)当Excel中有多个表时,默认选择第一个sheet,可以切换。只有一个sheet时不显示此项
2)选择导入sheet中第几行为表头行,表头行下方的为导入数据
3)预览区表头显示为子表的实际字段名,按表中的顺序显示,不可导入的字段不会显示
4)预览区的数据是按Excel中的数据从第一列向右依此显示,不会自动匹配字段
5)根据Excel的列的内容,点击5处,可 以选择这一列导入到哪个字段,如果此列数据不导入,选择不导入此列即可。
6)人员、部门字段支持按成员id、部门id匹配
纯文本粘贴导入子表
将复制的数据直接粘贴到编辑区,粘贴后可以再次编辑。
- 快捷键Ctrl + V(Command +V) 粘贴数据
- 从左向右顺序填充数据,跳过不可导入列。
- 字段格式校验不通过的,将丢弃数据。
- 分隔符来拆分字段内容
- 可切换其他分隔符(分号、竖线、逗号、空格)。
若子表字段设置了默认值,有用户导入内容时,以用户导入内容为准,不被默认值更新。
子表数据不允许重复
在录入子表数据时,数据是否重复录入支持两种范围校验:
全局不允许重复输入
仅支持实体表的子表。如果子表引用的工作表中有字段配置了不允 许重复,在录入子表数据时,会查询子表工作表中否已经录入了相同内容。
本记录内不允许重复输入
仅在当前记录的子表中校验是否重复。例如:同一个订单下,同一个产品能添加一次,不同订单,则允许添加多次。
本记录内不允许重复
选择不允许重复的字段,点击为开启状态即可。 如果字段是全局不允许重复,不能再选择记录内不允许重复。
效果:仅在当前记录的子表字段中校验是否已有重复值,有则不能保存。其他记录的子表中如果录入了相同手机号不受影响,正常录入保存。
全局不允许重复
配置全局不允许重复,需要进入子表的实体工作表,将目标字段设置为不允许重复,然后本表会显示哪些字段标记了不允许重复。
效果:如下图,只录入了一条数据就提示了重复,表示子表所在的工作表已经存在了这个邮箱。
子表中的关联字段不允许重复
当子表中不允许重复的字段是关联字段时,那么再添加时,已被关联的记录是不显示的。
如下图,菜品已经选过了番茄炒蛋,再添加一行子表时,番茄炒蛋就不再显示了。
6、限制子表的行数
子表的数据最多支持1000行,但是添加和删除时子表时,可以限制子表的行数。
如上图,子表的行数控制在2-5行,在新增和编辑时,子表的行数必须在这个区间才能保存。少于2行时,会提示至少2行,到达5时,新增按钮不能再点击。
如果您需要控制子表只能固定为N行,多少都不可以保存,则最小和最大两个数字都填写为N即可。
7、子表的增删改查和导出
允许新增明细
取消勾选后,不允许手动添加子表数据。勾选后,可以单行增加或批量增加。详情参考
可编辑已有明细
有时候明细数据创建后,不能手动修改,取消勾选此项。用户无法激活字段进行编辑。
可删除已有明细
取消勾选后,保存过的明细是没有删除按钮。(新加的明细如果还没有保存是可以删除的)
允许弹层打开
勾选后,点击展开按钮,可以通过弹层显示子表数据。
允许批量操作
勾选后,点击批量操作按钮,然后勾选多条子表数据,可以批量编辑子表数据、批量删除或批量复制子表数据。取消勾选后,“批量操作”按钮将隐藏。
导出子表数据
勾选"允许导出"后,在记录页面可以导出其子表数据。
在子表上方的工具栏中点击导出图标导出数据。
子表数据注意事项
删除主记录时,子表记录也跟随删除
子表数据不支持单独打印、分享、创建为任务
子表筛选
- 子表显示为树形表格不支持筛选
- 编辑子表数据时不支持筛选
- 编辑子表时,新添加的行默认不参与筛选,新行先显示在当前列表顶部
8、按用户权限操作子表数据
如果子表是引用的实体工作表,勾选“按用户权限访问”后,可以结合用户在实体表中的角色权限来编辑子表数据。
勾选后子表的权限按照用户在实体表的权限生效:
- 行明细权限
- 查看(无查看权限的行隐藏)
- 编辑(无编辑权限的记录整行不可编辑)
- 删除(无删除权限的记录不显示删除操作:包含单条明细和批量删除)
- 字段权限:
- 可见(无权限时隐藏列)
- 编辑(无权限时整列只读)
- 新增记录权限 无权限时会隐藏新增入口(包含单条新增、导入、选择关联新增)
9、子表只读
会把整个子表当作一个整体看待,如果设置只读,则子表中所有字段都是只读的。如果需要单独设置子表中的某个字段,进入子表字段详情配置中调整。
10、子表数据的排序
子表数据支持按设置的排序和拖拽排序两种方式。
按设置的排序: 可自定义设置排序字段,新增一行子表数据都在最下方,保存后按排序规则。
拖拽排序:支持拖动子表记录调整顺序,也可以在指定位置插入新行。
子表支持拖拽排序、插入行
开启【拖拽排序】后,可以直接拖动子表记录调整顺序,也可以在指定位置插入新行。
该能力适用于明细项、步骤清单等对记录顺序有要求的场景。
支持范围
- 支持空白子表和实体子表,暂不支持实体子表的行列转置模式。
- 树形表格形态暂不支持拖拽排序。
拖拽排序
开启【拖拽排序】后,可以直接拖动子表记录调整顺序。
排序结果保存在子表字段中。对于实体子表,子表字段中的记录排序与对应工作表视图中的排序分别记录,互不影响。
插入行
开启【拖拽排序】后,可以在指定位置插入新行,新行会按照插入位置加入子表。
子表最多支持 200 行。达到 200 行后,不支持继续插入记录。
- 仅调整子表记录顺序时,不触发表单修改状态。
- 仅支持在当前页内拖拽,不支持跨页调整记录顺序。
- 拖拽排序操作不记录日志。
11、子表的显示样式
点击子表字段的“样式”功能,可以设置子表的一些特殊特殊样式,如子表的行高、列宽、列宽、冻结列、最大高度等。
表格类型与交互方式
子表行高
子表的行高需要在字段配置页面设置,支持"紧凑"、“中”、“高”、“超高”4种高度。
子表列宽
打开一条已有记录,拖拽子表中的列宽后,保存即可。
